例子:精密度是否符合要求?
农残检测
  • 某种农药组分添加含量是0.1mg/kg时,重复性限(r)为0.04;添加含量为0.5mg/kg时,重复性限为0.20;当两次平行测定结果分别为0.32mg/kg和0.40mg/kg时,利用线性内插法计算,该次测定精密度是否符合要求?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • MMYG
    第1楼2014/12/08
    y=y1+(y2-y1)*(x-x1)/(x2-x1)
    y=0.04+(0.2-0.04)*(0.36-0.1)/(0.5-0.1)=0.144
    0.4-0.32=0.08 小于0.144,符合要求
    问:x为0.36是如何来的?
    第2楼2014/12/08
    楼主的公式从何而来,0.36又从何而来。
  • MMYG
    第3楼2014/12/08
    例子来源于刘潇威主任的讲义,因为没有看懂,所以拿来请教!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼主的公式从何而来,0.36又从何而来。
    第4楼2014/12/08
    也看不懂,刘主任的讲义从哪可以看到。
  • MMYG
    第5楼2014/12/09
    我看到的是纸质材料,没有办法传上来
    第6楼2014/12/09
    参加什么培训班?
  • hujiangtao
    第7楼2014/12/12
    没看懂啊 啥时候的培训班?
  • MMYG
    第9楼2014/12/12
    我没有能够参加,事后看到的讲义。
    第10楼2014/12/12
    真遗憾,没能参加,刘主任经验丰富。
