农残检测
syhblujie
第1楼2009/05/08
很正常。并不是所有的有机相都比水轻。当你使用的萃取液比重大于水相时,有机相就在水下边。
YIQIFENXI
第2楼2009/05/08
這個是由兩者的比重決定的。
xjciqlfg
第3楼2009/05/09
这佷正常,有一些溶剂的比重比水大,如二氯甲烷、三氯甲烷等。
戈壁明珠
第4楼2009/05/09
楼主,查看一下有机溶剂的密度是否大于1.0g/mL(水的密度近似为这个值),这样就可判断提取时有机相在水的上层还是下层。
雾非雾
第5楼2009/05/09
如果前处理用的有机相是密度比水大的有机溶剂,如二氯甲烷、三氯甲烷,那么分离时就会沉在水下面,如果用的有机相是密度比水小的有机溶剂,如乙腈、乙酸乙酯、丙酮、正己烷等,就是水在下面。
yanshubaobao
第6楼2009/05/13
密度决定的啊.我们在其中加入了一定的氯化钠,可以促进分层,而且水相会在下面哦。
yzguo
第7楼2009/05/15
同意5楼。这要看你所使用的有机溶剂,具体情况具体分析。
