气相色谱(GC)
m2964471 2014/12/12
[quote]原文由 [b]xzqfriend(v2932430)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]zyl3367898(zyl3367898)[/b] 发表: 用丙酮做溶剂,正已烷不会影响到标液峰,放心用丙酮稀释。[/quote] 如果标曲用正己烷定容之后,上机测丙酮定容的样品。这样测得出结果吗?[/quote] 可以测出结果,只是溶剂不同,最重要是样品里有待测物就可以的
m2964471
第1楼2014/12/08
丙酮。。。
xzqfriend
第2楼2014/12/08
用丙酮的话那不就有正己烷,丙酮两种溶剂混合了吗?上机后是不是会出现杂峰之类的
第3楼2014/12/08
杂峰不影响结果就可以,你可以试试
fairyw
第4楼2014/12/08
选丙酮,因为相对于5ml丙酮体系,标曲所需要母液的体积很小,也就是正己烷很少,影响应该不大。实验结果实在不行的话,我觉得可以采用氮吹至干,用丙酮复溶,这样就好了。
堆沟港
第5楼2014/12/08
直接丙酮溶解就行,都是溶剂峰,出峰时间都靠前,不积分就行了。辛硫磷气相做效果不好哦。
zyl3367898
第6楼2014/12/08
气相做辛硫磷太难做了,还要做标线更难做。有液相做辛硫磷吧。
第7楼2014/12/08
第8楼2014/12/09
如果我用正己烷定容标曲之后,上机测丙酮定容的样品,这样能测出结果吗?
第9楼2014/12/09
第10楼2014/12/09
