hujiangtao
第1楼2014/12/10
可能填料不一样吧
nixiaolong
第2楼2014/12/10
可能填料不一样,填充工艺不同会差一点,不会差这么多吧
夏天的雪
第3楼2014/12/10
填料的粒径是否一样?
第4楼2014/12/10
与填料和工艺有关。如果一样规格型号的色谱柱做出来的效果都一样,色谱柱价格就不会有那么大的差异了
zenghaijin
第5楼2014/12/10
会不会是不同柱子应该使用不同方法呢?面积差别大,可能有杂质包在里面。
capcellpak
第6楼2014/12/11
从你选用的柱子是孔径300A的来看,你做的样品可能是多肽、蛋白吧,如果不考虑色谱柱死吸附的问题,那么如5楼所说,是否有杂质峰被包进去了,请确认峰数量;另外,请确认样品放置之后,是否发生了改变。
第7楼2014/12/11
查了两个色谱柱的参数,两者还是有所区别的,在碳载量上差别就比较大,可能也是引起峰面积有区别的原因
小坏鱼儿
第8楼2014/12/12
如果都是正常的新柱子面积应该差不多,旧柱子面积可能会减小。
一片枫叶
第9楼2014/12/13
不同的色谱柱灵敏度不同,试样检出峰高也就不同,不同色谱柱分离度不同,试样检出峰面积也就不同。
