安捷伦气象色谱7890A(FPD)检测器点火不正常!?
  • 东平匹夫
    2014/12/09
气相色谱(GC)
  • 我们去年买的安捷伦7890A(FPD),用来测农残!放置一年后,现在才安装!上周安装后,FPD检测器老点不着火,噗噗的!基线很高?250度烘烤检测器后,点火有段时间正常了,但输出信号达500多,请大牛把把脉,这是什么原因呢?
  • wajer
    第1楼2014/12/09
    300度烘烤下吧!
  • wajer
    第2楼2014/12/09
    300度烘烤下吧!
  • 安平
    第3楼2014/12/09
    污染或者气源不好吧?
  • 安平
    第4楼2014/12/09
    有必要报修一下看看。
  • 安平
    第5楼2014/12/09
    A的FPD,耐温有多高?
    第6楼2014/12/10
    FPD300度可以,可以烘烤几个小时。
  • xiao-jin
    第7楼2014/12/11
    不知仪器在重新安装时,检测器点火是否正常?如正常是否流量设置不对,或者有漏气情况,LZ可否改变仪器的操作条件。如果还是解决不了,只有再次联系售后技术人员帮助解决,因为FPD如果操作不当会造成光电培增管的损坏,这个价格很高!
  • 安平
    第8楼2014/12/13
    不要自行拆解。
  • 东平匹夫
    第9楼2014/12/13
    谢谢你们的回复!开始点火不正常,250烤过以后,点火正常了!工程师都拆两边了,换了滤光片。现在是磷的滤光片,但是输出还在100—150之间!我们没有空气发生器,是买的气罐!工程师说气不行!FPD的最高温度不是250度吗?能升到300度?
    第10楼2014/12/13
    我平常用的FPD都是300度。
