样品稀释液与流动相不一致会产生溶剂峰实例分享
  • 一片枫叶
    2014/12/09
  • 对于高效液相色谱分析样品的溶解与流动相的选择至关重要,除了遵循一般的流动相的选择之外,我们应该还要注意:用流动相稀释样品而不用吸光度比流动相强的溶剂稀释。
    下面的色谱图还隐藏着一些话题,分析讨论还能发现什么问题呢?
  • hujiangtao
    第1楼2014/12/09
    一般和初始流动相一致
  • wslmpol
    第2楼2014/12/09
    我觉得,稀释液和流动相极性尽量保持一致。但是有时候样品用流动相溶解有困难,需要更换溶剂,这时候也要尽量选择极性与流动相接近的稀释剂。若极性相差太大,会导致保留时间和峰形的改变。甲醇/水=1/4和乙腈/水=1/4极性相差不太大,所以可能图谱体现不出太大差别。若用纯甲醇或乙腈做稀释液,估计峰形和保留时间会有很大变化
  • 我是风儿
    第3楼2014/12/09
    如何判断溶剂的极性呢
  • 一片枫叶
    第4楼2014/12/09
    上图反映了以下几个问题:1:乙腈和甲醇两种流动相中,检出峰的高度不同。原因:在波长相同的情况下,甲醇的吸光强度比乙腈的吸光强度大,因而,在以甲醇做流动相时,检出峰的高度比乙腈做流动相时变低。2:乙腈和甲醇两种流动相中,检出峰的保留时间不同。原因:甲醇的极性比乙腈大,在反相色谱分析中,极性越小洗脱能力越强,样品出峰时间越短,因而,在以乙腈做流动相时,检出峰的保留时间比甲醇做流动相时小。3:吸光度大的的溶剂(甲醇)稀释样品,在吸光度小的流动相(乙腈)中,溶剂峰显示更突出(图二)。原因:甲醇的吸光度比乙腈大。
    极性大小:甲醇 >乙腈
    我是风儿(nphfm2009) 发表:如何判断溶剂的极性呢
  • 一片枫叶
    第5楼2014/12/09
    若用纯甲醇或乙腈做稀释液,要考虑溶剂在流动相中的扩散效应,会使溶剂峰显示更加突出。
    wslmpol(wslmpol) 发表:我觉得,稀释液和流动相极性尽量保持一致。但是有时候样品用流动相溶解有困难,需要更换溶剂,这时候也要尽量选择极性与流动相接近的稀释剂。若极性相差太大,会导致保留时间和峰形的改变。甲醇/水=1/4和乙腈/水=1/4极性相差不太大,所以可能图谱体现不出太大差别。若用纯甲醇或乙腈做稀释液,估计峰形和保留时间会有很大变化
  • 一片枫叶
    第6楼2014/12/09
    是的,不一致的情况,很难得到很好的效果,溶剂峰更为突出。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:一般和初始流动相一致
