气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/12/09
有没有图看看?
hudongwei999
第3楼2014/12/09
没有图了,我是在我同事手机里看到的,明显比常规的拉出极孔大了很多,
tang566
第4楼2014/12/10
是有两种规格,标配的是小那种。
第5楼2014/12/10
对的,标配是小的那种,但是我同事遇到的问题是用标配的打邻苯和azo稳定性差,换了大的孔径拉出极后改善了,所以我想问一下这是什么原因,希望各路大神的解答,
千层峰
第6楼2014/12/10
请问样品浓度多高呢?你说稳定性差,是打的标液吧?
第7楼2014/12/10
azo标样,的是0.5,2,5,15,30ppm,低点的相对来说差一点,
第8楼2014/12/10
正常情况是azo混标中后面出峰的大分子物质响应值比前面出峰的小分子物质响应值高,高点可以做到,浓度越低后面出峰的响应值越小,0.5的浓度后面出峰的响应值比前面出峰的小了很多,
奋斗的小馒头
第9楼2014/12/11
有问过安捷伦的售后工程师,但是不同工程师的说法不一样,有个工程师说这个孔的大小会影响高质量端的检测,3mm的孔会吸附高质量端,导致检测不到;另一位工程师说,标配是3mm,客户有特别需要会改成6mm,不过6mm只对3P的检测有明显改善效果,对PBDEs不明显,现在没有试过,也不知道哪个说的是对的。
第10楼2014/12/11
我在网上查的资料说6mm的会改善线性的浓度范围,你说的3mm会吸附高质量段倒是有可能,至少低浓度点的时候和我同事说的情况一样,
fisher123
第11楼2014/12/11
是的,一种就是普通的,另一种就是安捷伦说的带exatract的
