ICP-MS
梅熙
第1楼2014/12/10
ICP-MS最好测ppb级别的,另外ppt的也不错,最好不要测ppm级别的
yangyuan171
第3楼2014/12/10
谢谢。其实这个基本的我也明白。但是就目前的国标或者是EPA是否已经明确规定了ICP-MS测定金属离子浓度的上限?开启碰撞反应池后,47Ti的CPS值明显降低了,是否这个可以说明可以直接进ppm级47Ti?
狼牛牛
第4楼2014/12/15
你看新出的环境行标。HJ700-2014里面的某些元素曲线最高点高的吓人,你说你信还是不信?!
jiasheng
第5楼2014/12/15
写标准的没有实际的操作经验
moviefan
第6楼2014/12/16
这个不能单考虑待测元素的CPS值吧?PPM级的浓度太高了,系统残留很厉害,我个人感觉会影响到样品测定。
第7楼2014/12/18
谁知道呢 ,人家就是通过了 !正常程序有一道程序是给别人找茬吧,官方叫啥名词我忘了,但是人家就是在N多专家的审阅后通过了,怎么,有意见?。仔细看了下某元素曲线最高点浓度为80PPM,直接吓尿!
