气相色谱(GC)
DeeperBlue
第1楼2014/12/10
关键是看分离效果。分离得好就行。另外,程序升温主要是为了加快分离,提高效率。要不在同一温度下,有些组分很久才出来。
玛拉的坟墓
第2楼2014/12/10
楼上说的对哦!成都不孕不育检查cdbyjc.cc/ 成都胎停育ttyu.cc/ 成都排卵障碍plza.cc/ 成都宫颈癌医院zgjl.la/
xiao-jin
第3楼2014/12/10
分析宽沸点组分样品时多用程序升温,以利于各组分样品的分离。恒温则针对单一组分样品。
symmacros
第4楼2014/12/10
是的,恒温是一直在出峰温度恒温的。
我是风儿
第5楼2014/12/10
楼主说的有道理
zyl3367898
第6楼2014/12/10
多组分用程序升温,单一组分多用恒温,但也不一定,有些单一组分恒温效果不好。
安平
第7楼2014/12/10
要看具体的样品而定。
第8楼2014/12/12
以前发过这样的原创,检测单一组分,恒温or程序升温,你搜一下。
