气体检测
Happy人气
第1楼2014/12/10
直接用软管连接标准气不行的么?
xuezi6473
第2楼2014/12/10
==流量过大可能会损环泵,而且监测结果受风速的影响,不知道流速过大会不会校准结不准。。
wfuse001
第3楼2014/12/11
要连接减压阀的。
做个有用的人
第4楼2014/12/11
厂家没有进行标气的培训吗?可以直接联系厂家呀?
第5楼2014/12/11
==说明书上对此没有作明确的说明。
KingDz
第6楼2014/12/15
4160用几年了? 我那台早已扔了,电化学仪器时间长了都不行。没什么特别要求,正常采样操作而已,只不过接在标准源上。
第7楼2014/12/15
==可以换传感器啊,平时注意维保,效果还是很好的。
第8楼2014/12/17
4160-2,只有检定的时候才用标气的。日常测定没用标气。这个厂家说明中也没有提到如何标定。
第9楼2014/12/17
==没有标气校准,监测结果就没有质控,可信度不高的。
第10楼2014/12/18
这就是这类仪器的问题,可信度不够。还是不如化学检测可靠。
