原子荧光光谱(AFS)
东方王
第1楼2006/09/17
有行标的,在资料中心可以找到。
aoc99
第2楼2006/09/17
稍微麻烦那么一点儿,给你一篇文献参考那.提醒一下,标准物质中心有用海水基体配置的标准溶液,你可以试试的.双道原子荧光同时测定海水中痕量砷和汞
wzhjing2005
第3楼2006/09/18
样品中汞和砷用双道同时测定结果不理想,还是单独测定的好
吉庆先生
第4楼2006/09/19
ao斑竹,你的附件怎么打不开,可否发给我,让俺看看!我的邮箱:gaozi666@sina.com 谢谢!
jjl4185
第5楼2006/09/22
我用国家海洋局的<原子荧光法测定海水中砷的技术规程>,我标准曲线一直做不出来,我发现我标准曲线梯度溶液酸度不够,它只用5%盐酸定容的,其次它的硼氢化钾(7g硼氢化钾+2g氢氧化钾溶于1000mL 中)
第6楼2006/09/26
今天才看到你的留言,很抱歉。下一次,你直接发信给我,或者打我电话好了,不麻烦的。我已经把资料发送到你的信箱,请查收。
第7楼2006/09/26
看你写的硼氢化钾的浓度,盐酸浓度是不低阿,应该是硼氢化钾低了,怎么才0.7%呢,我觉得应该有2%。
happymouse
第8楼2006/09/28
做砷时,盐酸浓度为5%的话,其硼氢化钾的浓度可为1%,其效果还不错!
zhangrongcan
第9楼2006/10/01
以上各位说得不错。标准中硼氢化钾的浓度太低,做不出曲线。应该按仪器推荐的方法,2%硼氢化钾。
