原子荧光光谱(AFS)
飘渺的风
第1楼2009/04/16
标样要保持一定得酸度,汞的保存不能用塑料瓶,会大量吸附的。
wxfwkl
第2楼2009/04/16
是5%的硝酸保存的!玻璃瓶!浓度是砷:10ug/ml,汞1ug/ml,这个浓度能保存4个月吗?
chemistryren
第3楼2009/04/16
不是酸度问题,仪器灵敏度随环境变化比较大的.
第4楼2009/04/16
要不就是灯的问题,灯的能量低了,可以加大灯电流试试。
彼岸灯火
第5楼2009/04/16
1.可能是灯能量下降2.可能是你测的样品中存在干扰
dong3626
第6楼2009/04/16
可能性是标样的问题,你买支新的标样,做一次看看结果怎么样。。。 还有你的仪器使用的年限?如楼上所说,灯 的电流对荧光响应值也有一定的影响
bixuejiantudi
第7楼2009/04/17
用完后用载流液和纯水冲洗,换换管子试试
第8楼2009/04/17
我的机器是刚买的!半年不到!灯也是!大家标液怎么保存??保存浓度是多大的?我的浓度砷汞硒分别是10ug/ml,1ug/ml,10ug/ml,这个浓度能保存吗?如果不能荧光值下降怎么厉害能确定是标液造成的吗?
hiei
第9楼2009/04/17
汞的储备液需要加入一定浓度的重铬酸钾保存。
第10楼2009/04/17
这个浓度的标液0-5摄氏度存放时间不超过一个月。如果你的仪器条件,预热时间和环境条件都变化不大,那末荧光值下降很可能是由于标液浓度降低导致的。由于玻璃器皿对元素有吸附作用,低浓度的标液不适合长期储存,建议现用现配。一般标液建议配制成100ug/ml保存。
