气相的准确度如何验证?
气相色谱(GC)
  • 气相要检定,检定后每半年要自校一次,走基线噪音,进标液六针,计算RSD,那么气相准确度如何验证?以前与现在的峰高或峰面积有多大变化。
  • qqqid
    第1楼2014/12/14
    做定量都是用标准品来相对定量,气相仪器本身没有“准确度”。
    第2楼2014/12/16
    检定规程上没有,评审员提出的,同样的标液进样时间不一样,气相的峰面积应该差不多,如果差很多,说明灵敏度下降。
  • 埃罗
    第3楼2014/12/17
    这个说的是重复性吧?到现在我也没闹明白气相的准确性的实操到底怎么实施
  • gy_y_xj
    第4楼2014/12/17
    做检出限吧,如果符合相关要求就可以,我们每年期间核查都是只做6针的RSD,但是6针的RSD只能说明重复性符合要求
    第5楼2014/12/19
    主要还是说气相在一段时间内, 灵敏度有何变化。
    埃罗(v2940908) 发表:这个说的是重复性吧?到现在我也没闹明白气相的准确性的实操到底怎么实施
  • forth
    第6楼2014/12/22
    气相本身没有准确度这个参数,考虑灵敏度和精密度吧。噪声仪什么的设备有准确度。
  • THANKSCC
    第7楼2014/12/22
    你想知道仪器的准确度的话,可以从RSD值和检出限两方面来综合考察。
    RSD值表示的是仪器的精密度,也就是同组样品之间检测结果得偏差。
    检出限表示仪器的灵敏度。
    若同组样品之间的检测结果偏差不大,且仪器的灵敏度又达标,则可以说明仪器的准确度也是合格的。
    第8楼2014/12/22
    检出限如何来做,做20个空白吗?
  • 埃罗
    第9楼2014/12/29
    是啊!气相的检出限。到底怎么操作的。不是很懂啊!刚进入气相的菜鸟啊!
    第10楼2014/12/29
    1.    检出限
    为某特定分析方法在给定的置信度内可从样品中检出待测物质的最小浓度或最小量。所谓“检出”是指定性检出,即判定样品中存有浓度高于空白的待测物质。
    检出限除了与分析中所用试剂和水的空白有关外,还与仪器的稳定性及噪声水平有关。在灵敏度计算中没有明确噪声的大小,因而操作者可以将检测器的输出信号,通过放大器放到足够大,从而使灵敏度相当高。显然这是不妥的,必须考虑噪声这一参数,将产生两倍噪声信号时,单位体积载气或单位时间内进入检测器的组分量称为检出限。则:
    D = 2N / S
    式中:N---噪声(mV或A);
    S---检测器灵敏度;
    D---检出限,其单位随S不同也有三种:
    Dg=2N / Sg, 单位为mg/ml
    Dv=2N / Sv, 单位为ml/ml
    Dt=2N / St, 单位为g/s
    有时也用最小检测量(MDA)或最小检测浓度(MDC)作为检测限。它们分别是产生两倍噪声信号时,进入检测器的物质量(g)或浓度(mg/ml)。
    不少高灵敏度检测器,如FID、NPD、ECD等往往用检出限表示检测器的性能。
    灵敏度和检出限是两个从不同角度表示检测器对测定物质敏感程度的指标,前者越高、后者越低,说明检测器性能越好。
    从而可见,测量方法的检出限于分析空白值、精密度、灵敏度密切相关。他是分析方法的一个综合性的重要计量参数。
    2. 检出限的计算方法
    1)在《全球环境监测系统水监测操作指南》中规定:给定置信水平为95%时,样品测定值与零浓度样品的测定值有显著性差异即为检出限(D.L)。这里的零浓度样品是不含待测物质的样品。
    D.L = 4.6σ
    式中:σ — 空白平行测定(批内)标准偏差(重复测定20次以上)。
    2) 国际纯粹和应用化学联合会(IUPAC)对分析方法的检出限D.L作如下规定。
    在与分析实际样品完全相同的条件下,做不加入被测组分的重复测定(即空白试验),测定次数尽可能多(试验次数至少为20次)。算出空白观测值的平均值Xb和标准偏差Sb。在一定置信概率下,被检出的最小测量值XL以下式确定:
    X L= Xb+ K’ Sb
    式中:Xb —— 空白多次测得信号的平均值;
    Sb —— 空白多次测得信息的标准偏差;
    K’ —— 根据一定置信水平确定的系数。
    与XL-Xb (即K’ Sb)相应的浓度或量即为检出限:
    D.L = X L- Xb/ K = k’ Sb/ K
    式中:k ——方法的灵敏度(即校准曲线的斜率)。
    为了评估Xb和 Sb,实验次数必须至少20次。
    1975年,IUPAC建议对光谱化学分析法取k’=3。由于低浓度水平的测量误差可能不遵从正态分布,且空白的测定次数有限,因而与k’=3相应的置信水平大约为90%。
    此外,尚有将 K’取为4、4.6、5及6的建议。
    3)美国EPASW-846中规定方法检出限:
    MDL=3.143δ(δ重复测定7次)
    4)在某些分光光度法中,以扣除空白值后的与0.01吸光度相对应的浓度值为检出限。
    5)气相色谱分析的最小检测量系指检测器恰能产生与噪声相区别的响应信号时所需进入色谱柱的物质的最小量,一般认为恰能辨别的响应信号,最小应为噪声的两倍。
    最小检测浓度系指最小检测量与进样量(体积)之比。
    6)某些离子选择电极法规定:当校准曲线的直线部分外延的延长线与通过空白电位且平行于浓度轴的直线相交时,其交点所对应的浓度值及为该离子选择电极法的检出限。
    光度分析中,虽然吸光度最小测读值为0.001,灵敏度也以A=0.001所相应的被测物浓度表示,但实际上惯常以A=0.05相应的被测物浓度作为有充分置信度的测定限,即最小能够可靠测定的浓度。这是因为,在吸光度A接近零的情况下,测定值与真实值之比即相对误差趋向无限大。
    其次,由于比色皿的成对性不易做到完全匹配,尤其是使用已久的比色皿的成对性不易保证,因此吸光度很小的测量值在不同操作者、不同试验室之间常会不一致,除非操作者很有经验,十分注意比色皿成对性对测量的影响,并在每次测量时予以试验校正。
