【求助】请教加多少六偏磷酸钠作为分散剂
颗粒度测量
  • 测高岭土溶液稀中悬浮物含量,要投加六偏磷酸钠作为分散剂,具体加多少呢,比如我配100NTU左右的高岭土溶液,要加多少浓度的六偏磷酸钠,加多少?
  • zsh863
    第1楼2006/09/18
    一般为千分之二
    xming0820 发表:测高岭土溶液稀中悬浮物含量,要投加六偏磷酸钠作为分散剂,具体加多少呢,比如我配100NTU左右的高岭土溶液,要加多少浓度的六偏磷酸钠,加多少?
  • xming0820
    第2楼2006/09/18
    千分之二?是2%。吗?谁的2%。,说清楚点好吗
  • zsh863
    第3楼2006/09/19
    配制千分之二的六偏磷酸钠水溶液,作为样品的分散剂使用,至于加多少合适,没有严格要求。
    xming0820 发表:千分之二?是2%。吗?谁的2%。,说清楚点好吗
  • yyy1971
    第4楼2006/10/12
    一般六偏磷酸钠的浓度范围可选千分之五到百分之二,使用时可在5~10毫升的悬浮液中加入1~2滴。
  • jjzhx
    第5楼2006/10/21
    一般六偏磷酸钠的浓度可控制在整个悬浮液的千分之五左右,可由实验确定具体浓度。
  • hyijiang
    第6楼2006/10/22
    浓度要求 不是特别严格
  • suntingfa
    第7楼2006/11/20
    加大少及多大浓度的分散剂,必须根据产品的分散特性经过多次试验才能找到更为合适的参数。
  • danfu2006
    第8楼2006/11/27
    我做高岭土降粘实验的经验:高岭土(广东茂名)取样120g,泥浆浓度53.8%,六偏磷酸钠先配成10%质量浓度,用量逐增至1.00mL时,泥浆粘度可降到最低15mPa·s(用NDJ-8型粘度计测得),之后再加量粘度不再降。
    仅供参考!你可以自己算算!
    【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
