21wangxiyu
第1楼2006/09/16
我用的也是啊,可没那样啊,你是不是把针太用力插了啊
lychx77
第2楼2006/09/16
现在各厂家配置的基本都是7725i手动进样阀,问题不会太大,可能自己针没插对
夕阳
第3楼2006/09/16
7725i手动进样器依靠的是内部一个同步开关给数据处理器一个触发信号而启动,与拔针有何关系?你所说的“针”指的是何物?是微量注射器吗?
libin_4
第4楼2006/09/18
是微量进样器。我不插微量进样器时直接转动时是可以启动工作站
第5楼2006/09/18
您的仪器故障真是罕见,可能需要将进样器分解后才能判断出。另外插针和拔针两种状态下,进样旋柄旋转角度有差异吗?
独角兽
第6楼2006/09/19
很奇怪的问题,我们有时候针是在上面插着做实验的,从来没有听说过这样的问题。楼主可以把进样阀打开看看。
wsy18
第7楼2006/09/19
从进样阀的结构原理上来说,插入和拔除进样针对启动工作站是不会有影响的。确实是很奇怪的现象,建议检查一下导线和导线的连接是否有问题?
还我真情
第8楼2006/09/25
是不是你的针,进去的时候与位置感应开关行成了一个通路哦,你看有没有不导电的进样针试一下哦,这个只是我的个人猜测,仅供参考
yxl
第9楼2006/09/25
没遇到过,也没道理啊。不进样照样可以启动色谱工作站啊
qq水
第10楼2006/09/26
没道理呀,和针应该没关系的!是否是和数据同步连接线有问题呢?
