我要检测反应后的CO生成量,大约在pmol级,求问各位大神应该怎么选仪器和色谱条件啊?
这个不清楚你的微量CO之外是啥组分,空气氧气与CO难以分离,通常是分子筛柱子,这个有国标和文献参考的,你估计很少关注知网文献和标准,最简答直接的办法去造找仪器公司,给出你的要求自然就会给你技术方案。
然后我的反应体系200ul,放在1.5mL的顶空瓶里反应,反应完了直接拿去做气相,这个液体量会有影响吗
顶空分析上半部气相是空气,有氧气干扰CO甲烷转化炉转化,必须进行分离,液体对CO分析没有直接影响,但是不排除对转化炉有可能有影响。
