气相色谱(GC)
caoyured
第1楼2014/12/17
首先要看一下你的仪器的方法配置,还有就是你要先定性找到被测样品的保留时间才行,也有可能气路系统漏气也有可能不出峰的
zyl3367898
第2楼2014/12/17
标液浓度够大吗?先加大浓度看是否出峰,判断是仪器问题还是标液问题。
forth
第3楼2014/12/18
低浓度不好走,我也在用这个柱子,标液有前处理步骤的话要PPM级才能出峰。
_L
第4楼2014/12/19
直接进标液做回好些,标液有前处理步骤很难做。建议直接进标液试试,提高点浓度先定性。
yzguo
第5楼2014/12/19
你的标液浓度是多大,有没有分流?
第6楼2014/12/31
标液加入样品后,进行前处理后不出峰,说明回收率低。
