气相色谱(GC)
xiaoheihei
第1楼2014/12/18
不知道您的7890B过保修期了没?过了可以试着将TCD的加热棒和铂电阻取出,包在一起,即可达到目的,这样做法很危险,不建议做这样非常规的实验。
zg348195277
第2楼2014/12/18
仁兄 高手啊 只是我没有拆过TCD 还有没有其他做法呢 这样做确实不安全
zyl3367898
第3楼2014/12/18
为何要打开灯丝呢,这样做的目的是什么?
安平
第4楼2014/12/18
不会吧? 为什么要把铂电阻和加热棒绑在一起呢?
第5楼2014/12/18
楼主是想要在较低温度下使用TCD,以达到较高灵敏度么?
xiao-jin
第6楼2014/12/19
TCD加上电流后就是个发热体,如果块体再不加热就很容易损坏检测器。如果LZ一定要这样做,建议向仪器技术人员来求证是否可行。
cainiao1
第7楼2014/12/19
楼主这么做的目的是什么呀?分享一下。
第8楼2014/12/19
也不明白这样做的目的。
第9楼2014/12/19
建议不要这样,估计会影响保修。
symmacros
第10楼2014/12/20
请问7890B的TCD的最低工作温度设定值是多少?
