gym19840403
第9楼2008/11/10
GPC属于分析仪器,更侧重于知道待分析物质的成分、分子量的情况等,主要用来分析大分子物质,属于色谱类分析仪器!一般用示差折光检测器!主要由四部分组成:进样器、泵、凝胶柱、检测器!
GPC纯化,属于纯化设备,主要给GC-MS、HPLC做前处理的!目的是为了去除大分子杂质,以保护色谱仪器和提高重现性的!所以它对检测器的要求不高,紫外检测器就可以了,由于现在主要用来给农药残留的分析做前处理,厂家干脆只用一个254nm的固定波长检测器,它侧重点在自动化上面,所以对进样和收集的要求很高!仪器主要由:进样器、泵、凝胶柱、紫外检测器、收集装置组成!
