原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2014/12/17
AAS ICP AFS等光谱仪要在酸性 碱性 水等液体介质中才能测定重金属元素含量
孑纱
第2楼2014/12/17
原理是什么呢。。。
ldgfive
第3楼2014/12/17
消解简单的说就是把样品变成无机水溶液,这样就可以上机测试了
wnnzl
第4楼2014/12/18
去除有机物,使元素溶解在水介质中,均匀一致,利于测定
冰山
第5楼2014/12/18
一来去除有机物对测定过程的干扰,二来为了释放出被测元素离子。消解就是利用强酸的腐蚀性、氧化性,在高温、高压条件下将样品尽可能分解,破坏原有结构,使被测元素易于分析测定
feisufei11
第6楼2014/12/18
1.一般都是用化学方法用酸将样品溶解然后才能去上机检测...ICP,AAS不都是需要溶液的嘛?2.可以不破坏样品,直接用XRF进行测定样品中重金属含量,不过个人觉得没有化学方法准确。
花心17
第7楼2014/12/19
感谢各位大神分享
huangza
第8楼2014/12/23
除去有机物,消解成离子
辛妈
第9楼2014/12/24
要测试的样品必须是溶液啊,
dahailangtao
第10楼2014/12/24
