气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/12/19
EMV2165,离子源脏了,洗洗就好。2个月,如果样品多,就很脏了。
apls5251
第2楼2014/12/19
调谐结果很好,可能是系统更"干净"了,10-700之前是120peaks,后面是90peaks,另外EM电压也降低了.如果想把丰度值调高,可以在调谐里设置,默认值好像是50W.
花心17
第3楼2014/12/19
什么东西的图谱
蓝是那么的天1188
第4楼2014/12/19
楼主测试量如何?而且楼主有没有注意到后一次调谐EM电压比较低,这个也会影响强度的。还有2个月调谐一次频率低了,万一中间仪器有点什么异常都不好发现。
forth
第5楼2014/12/19
响应降低可能跟电压降低有关系,中间没有清洗的话电压应该升高,后面的调谐结果不是很好,清洗离子源吧,看看有什么改善。调谐大概一周一次。
期盼奇迹的孩子
第6楼2014/12/21
楼主你们的仪器是什么时候买的呀?我们调谐偶尔也会有幅度比例这么大的波动~
花开见我
第7楼2014/12/21
自动调谐,69的丰度是一个大概的范围,20-50万之间就算正常。你2个月之后调谐,虽然69丰度低了,但是EM电压更低啊。降了100V还多呢。EM电压降低,丰度也降低,正常的。
tang566
第8楼2014/12/22
EM电压比较高,离子源需要清洗了。
lcymht97047b1
第9楼2014/12/22
请教怎么设置呢?
第10楼2014/12/22
是调谐的图
