原子吸收光谱(AAS)
老兵 2014/12/20
由母液配制的标准使用液浓度偏低,建议从新配置母液和使用液或购买与2582标物同一生产商生产的其它批号的标物做标准。
allab
第1楼2014/12/19
测下容器的浸出值
ldgfive
第2楼2014/12/20
这么高的浓度不太可能是污染,有可能是基体或是酸度的影响?
冰山
第3楼2014/12/20
上传数据看看。标曲范围,稀释倍数等,具体过程介绍下。
老兵
第4楼2014/12/20
喝一碗凉茶
第6楼2014/12/20
5PPM有0.1的吸光度很正常,我们用的曲线是0.5 1 2 4(ppm)。楼主的曲线是怎么样的
狼牛牛
第7楼2014/12/20
你的标准储备液是哪里的?有没有尝试测定土壤中的铅或者别的标样中的铅来佐证你的标准储备液是OK的?我曾经遇到过标准储备液坑爹的!
christy1021
第8楼2014/12/22
也许你可以考虑LIBS,我们这个测得比较准,最主要不受样品处理影响,也不受操作员影响。
第9楼2014/12/24
标准储备液对结果影响很大,楼主应该复查一下
马踏飞燕
第10楼2014/12/24
应该是污染的可能性更大点
千层峰
第11楼2014/12/24
请问你是什么方法消解的?样品溶液浓度,是否位于曲线内??
