原子吸收光谱(AAS)
amw911
第1楼2014/12/21
有解决方法吗?强行测定会不会有影响
ldgfive
第2楼2014/12/22
应该是仪器自身故障
七月
第3楼2014/12/23
要么控制电机的电路板坏了,要么电机坏了。没有实验,仪器也要定期开机维护的,长时间不用,电路板什么的很易坏。
夕阳
第4楼2014/12/23
什么型号的仪器?
jorhanm
第5楼2014/12/30
关机重启,再出现果断找售后
有水有渝
第6楼2014/12/30
先不回零,先做正反转的微调,再回零试试。
qq250083771
第7楼2014/12/30
最好办法 重启还有就是看看灯都装好了吗
wangjunyu
第8楼2014/12/31
重启一下 注意听听有没有电机工作的声音
qlmkk
第9楼2014/12/31
是卡住了吗?
