原子吸收光谱(AAS)
longying
第1楼2011/09/17
有没有对光调整啊?
夕阳
第2楼2011/09/17
这很正常,因为测Cr时,仪器自动测定为富焰状态参数条件,所以火焰高度要比测Pb时要高。
zhkulinxi
第3楼2011/09/17
谢谢你的回答,,我平时还没注意哦,,另外我想请教下,,怎么Cr的吸光度那么低的,,1ppm的标准溶液0.005,,如果这样的话,,2ppm的会是0.01,,,可是我测2ppm时吸光度确有0.26,,虽然还是比正常的低很多,,我奇怪了,,到底是什么原因呢?之前也偏低过,,但是偏低的时候,2ppm的吸光度也差不多是1ppm的2倍的
ldgfive
第4楼2011/09/17
铬是半高温元素,燃气流量是要大一点
秋月芙蓉
第5楼2011/09/17
建议检查提升量有否改变,PE进样管比较细,容易堵塞
第6楼2011/09/17
应该没堵吧,,测Pb都很正常哦
桌子下面少个八
第7楼2011/09/18
铬的火焰比较高是比较正常的。关于吸光度,这数据让人迷茫。再换测铅一下,看正常不?
双面娃娃
第8楼2011/09/18
测Cr时,是有遇到LZ的情况,当时是关机,第二天重新配制标准溶液正常,没有改变相关参数,正常。而且,测Cr时火焰的高度是比其他的元素高,正常的~同意换其他的元素测定一下,确定是否是仪器问题~
coffee8
第9楼2011/09/18
测Cr火焰高确实正常,这也是仪器本身做的自动调节不过既然吸光度异常还是存在问题试试手动调节一下,或许是自动调节不是太合适
zhuwen8206
第10楼2011/09/18
这段时间也做cr也有些迷茫,普遍吸光度都超低,后来手动调节最佳吸光度,做出的结果还算比较满意,但是还是没有达到理想中的最佳值!试了下,把毛细管放入溶液,火果真比较高,还有做的时候,火焰最好是富态火焰!
