whuisvfg
第1楼2014/12/22
1 平行样误差超过一般规范的范围,实验结果无效。(除标准检测方法(规范)有规定外,0.01mg/L级别一般平行样允许误差20%)。
应重新分析。
2 给出的检测结果不知是单次测定结果还是多次测定结果,故无法分析。
对于极限值的处理,请参照GB/T 8170-2008 采用全数据比较法
一般对极限值报告时应给出测量不确定度
还可参考GB/T 6379.6-2009
对于临界值,多数试验人员会增加平行试验(平行样试验)次数,增加其他质控方法(如添加质控样测试(浓度接近样品)),加标回收试验等等。如果是标准曲线法测定,这种临界值多处于标准曲线低浓度段,可考虑测定时加大取样量(或浓缩、萃取等样品处理手段),如果标准曲线低浓度段误差较大,则应考虑使用加权回归,降低这种误差。等等!
清泠雪
第2楼2014/12/22
非常感谢,这是我看到的两道考试题,正好我们实验中也遇到了,一直挺纠结,特别是第二题的第二问,如果复检变小了,应该怎么做比较合适?
