原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2014/12/22
仪器检出限:又说明书给出方法检出限:方法的空白溶液连续测定11次,3倍标准偏差个人看法
ldgfive
第2楼2014/12/22
一般都是这样做的
dgtxhui
第3楼2014/12/22
请问标准偏差算浓度的还是吸光度的?
第4楼2014/12/22
好的,谢谢!是每当未检出的时候都做一次这个检出限?听专家说可以一年做一次检出限,真实的最低浓度,这个不知道怎么弄
第5楼2014/12/22
浓度
第6楼2014/12/22
是做方法的时候,做一次检出限,不必每次都做
ruijuteng
第7楼2014/12/22
可以参照原子吸收检定规程做检出限。我知道的鉴定标准为JJG694-2009,不知道更新了没有。
第8楼2014/12/23
谢谢
peach1
第9楼2014/12/24
检出限:方法的空白溶液连续测定11次,3倍标准偏差/斜率定量限:方法的空白溶液连续测定11次,10倍标准偏差/斜率检出限和定量限我们每测一个新品种,需要方法验证的时候我们都重新做一次
第10楼2014/12/25
谢谢!
