气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/12/22
长时间对色谱柱没有影响。温差大不影响。换衬管速度能快更好,慢一点也无事。此时载气关了,要是时间久了,换衬管也用不了多长时间,这一段时间没什么问题。
千层峰
第2楼2014/12/22
换衬管要尽快
ruan651209
第3楼2014/12/23
没有可估计的影响。不过,换衬管这个动作,快是必须的。
蓝是那么的天1188
第4楼2014/12/23
低温没有什么影响,只是在换衬管的时候或多或少会有空气进入气路系统,所有要求更换时要快速。
tang566
第5楼2014/12/23
柱温箱的温度比较低,影响不大,色谱柱不能长时间爆露在空气中,一般爆露十几分钟没有什么影响。
wajer
第6楼2014/12/24
如果是把色谱柱的末端插进隔垫,影响更小吧,安装色谱柱的时候再切割3cm,不知是否可行
第7楼2014/12/24
小心隔垫碎削进入柱子,不用这样。
第8楼2014/12/25
这样操作是可以的。
