土壤固体废弃物监测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/12/25
这个真心不知道,我只用硝酸
实验室qq
第2楼2019/03/12
您好,请问您在消解土壤时不加盐酸只加硝酸吗?结果理想吗?我做过只加硝酸不加盐酸,测试结果略微偏低。
12839520
第3楼2019/03/21
土壤消解一般不只用一种酸消解,消解效果不好。大部分都是盐酸进去消解一会儿再加硝酸。如果消解比较好的话到小体积就好。如果不行的话就要考虑加氢氟酸和高氯酸进一步消解。我说的方法主要还是针对电热板消解。
Insm_1143409e
第4楼2019/04/14
个人看法,在消解过程中混合酸的作用比单一的酸要强,比如王水和硝酸的对比。另外有些硝酸盐是难溶的,加入盐酸效果会更好。消解土壤最好加入氢氟酸,可以破坏硅酸盐结构,另外如果是非高压消解(例如电热板)最好加入高氯酸,破坏有机物成分。如果是高压消解(例如微波)则不能加入高氯酸(可能爆罐)。
