安捷伦液相色谱工作站VWD停泵扫描采集光谱
  • 一片枫叶
    2014/12/25
  • 要利用VWD进行停泵扫描,得到样品中某个化合物的吸收光谱,应该在进样前先点击View菜单中的VWDScans菜单,以便打开VWD Scan的光谱窗口,在线地显示所得的吸收光谱。
    按照正常进样方式进样、运行方法后,观察色谱信号窗口,当流动相流经流通池时,即色谱给出基线信号时,点击Instrument菜单下More VWD中的Blank Scan菜单,扫描流动相的吸收光谱。注意观察此时化学工作站的VWD仪器图标。VWD图标上出现黄色的双箭头,表明检测器正在进行全波长范围的光谱扫描。所得的流动相吸收光谱如下页所示。
    上图的VWD Scan光谱窗口给出了经Blank Scan后的流动相吸收光谱。
    时刻观察色谱信号窗口(Online Signal窗口),当出现色谱峰时,表明某个化合物流经流通池,点击Instrument菜单下More VWD中的Sample Scan菜单,扫描该化合物的吸收光谱。
    注意:此时VWD扫描直接得到的吸收光谱应该是流动相和该化合物的混和光谱,因为此时流通池中不仅存在化合物,还存在流动相。但是化学工作站会自动扣除提前扫描所得的流动相空白光谱,给出单纯化合物的吸收光谱,如下页所示。
    VWD Scan窗口中给出了扣除流动相空白吸收光谱以后的样品吸收光谱。本次停泵扫描的实验示例中,我们把流动相的色谱波动峰当作了样品色谱峰,所以进行光谱扫描时,给出的光谱是两次流动相吸收光谱的扣除结果,近似于一条吸光度接近于零的直线。
    VWD Scan窗口中的吸收光谱图无法做为化学工作站的数据文件保存下来,如需保存该吸收光谱,请先使用计算机键盘的“Prt SC”键,把当前计算机屏幕做为图形拷贝到剪贴板中,然后把该图形粘贴到画图软件中,保存成图片,以便以后参考。
    如果进行了停泵扫描,那么当前这张色谱图(或者说是当前的色谱数据文件)就没有使用价值了,该色谱图的保留时间已经不能准确地反映各个化合物的保留特性,色谱峰也会发生变形,无法用于准确的定量计算。
    Agilent 1200 中文版(B.03.01 )样品全波长扫描------图解再分享一下:
  • 夏天的雪
    第1楼2014/12/25
    停泵扫描就意味着进行波长扫描的时候,流动相就不走了?
  • 一片枫叶
    第2楼2014/12/25
    是的,最主要的应该是选择扫描目标物最大波长的停泵时间。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:停泵扫描就意味着进行波长扫描的时候,流动相就不走了?
  • flyaway
    第3楼2014/12/26
    不是“最大波长”吧,应该是选择最大响应的停泵时间。
    一片枫叶(v2960432) 发表:是的,最主要的应该是选择扫描目标物最大波长的停泵时间。
