danmaishenqiu
第7楼2014/12/27
氢气发生器输出压力多为0.4Mpa(60psi),也有内部带转化开关切换到0.6Mpa(90psi),也有输出0.3Mpa(40psi)的,通常气相色谱仪对氢气压力要求不高。
氢气发生器正常工作状态:压力为0-接近最大输出压力,流量最大300ml/分(500ml/分或1000ml/分),到达最大输出压力,流量自动调整,氢气发生器第一次使用或长时间停用,开机压力到达最大值后,应让氢气发生器流量在30-150ml/分置换内部空气40-15分钟,如氢气发生器和色谱仪之间加接过滤器,置换时间延长,否则氢气纯度不够,不好点火,带电子流量控制气相色谱仪,点火失败后会自动关闭氢气流量,这时氢气发生器显示流量为零,可以手动打开设置色谱仪氢气流量(如100ml/分)置换一段时间再点火,点火成功后恢复原有氢气流量。
