气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2014/12/26
帮你转到GC版面吧,GCMS版面用ECD的版友,可能不多。。
安平
第2楼2014/12/26
普通的弱极性色谱柱就可以。 柱温要高些。
_L
第3楼2014/12/26
建议进样口跟柱温稍高一点,我用OV-1的柱子,进样口260 柱子最高走220检测器270,你可以试试。
zyl3367898
第4楼2014/12/27
用DB-1柱子,进样口250度,检测器300度,程序升温:150保持1min,20度/min升到260度就可以了。
