不分流进样
即进样时没有分流。当大部分样品进入柱子后,打开
分流阀,对进样器进行吹扫。这种形式进样,几乎所有样
品都进入柱子,适合于痕量分析。但进样时间长达30-120
秒,结果引起初始谱带严重扩展;必须采用冷阱或溶剂效
应消除初始谱带的扩展。不分流进样有很好的定量精度和
准确度。
无分流进样的特性:
- 用于痕量分析;热不稳定化合物;
- 要求程序升温;
- 要求用溶剂稀释样品;
- 样品蒸汽不与载气混合;
- 要求隔垫吹扫;
- 首选键合相的柱子;
- 在进样口,样品汽化和质量传送很慢;
- 要求进样口的温度不能太高。
进样速度 ≤ 1 μL/sec
