气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/12/26
这个是没有的。 具体情况比较复杂。
千层峰
第2楼2014/12/26
这个貌似没啥标准。峰分离得好,峰高而尖。
zyl3367898
第3楼2014/12/26
保留时间为正负0.05min,就可判断是该物质。
第4楼2014/12/27
有些物质,在某些条件下保留时间会变化较大。
第5楼2014/12/27
有些物质,浓度大小也会影响保留时间,所以不宜设定固定的规则
第6楼2014/12/27
做标准曲线,尤其是这样,有可能浓度越大,保留时间越长或者越短。
tanjinhui
第7楼2014/12/28
建议,主峰不小于60%不大于90%的高度设置,如果涉及需要重点显示的小峰可以考虑缩小Y轴,时间轴,尽量让峰看起来是尖锐的,手动积分也好处理,
Aspzz
第8楼2014/12/28
这个没有啥标准吧根据具体情况设置
oranbp
第9楼2014/12/28
应该没有具体标准的
尘
第10楼2014/12/28
一般都是个人经验感觉
