XPS及其它能谱仪
tuyanjun
第1楼2006/09/18
如果可以分出来的话,还是分出来比较准,两个的能量差多少?
defect
第2楼2006/09/19
α-Fe2O3:Fe2p3/2{710.95}、Fe2p3/2(satellite){719}、Fe2p1/2{724.4}Fe2p1/2(satellite){732.7}ν-Fe2O3:Fe2p3/2{711}、Fe2p3/2(satellite){719}、Fe2p1/2{724.7}及Fe2p1/2(satellite){沒查到}
第3楼2006/09/19
0。1eV,不太好分开吧,估计。没试过这么小差异的。你的系统分辨率是多少eV?
zhuyongfa
第4楼2006/09/20
由于两种氧化物的化学状态是相同的,紧紧是物相有差异,其XPS的结合能差异很小,应该是难以分开的。建议做LRS光谱,根据振动结构的差异,来区分。
