惭愧的问,XPS和EDS有什么区别啊?
XPS及其它能谱仪
  • 俺是新手,想问下这里的专家和高人,这两种能谱仪做测试有什么区别?还有xps的检测限是多少,我想定量测样品中同一元素的不同价态的含量。
  • lijhua_888
    第1楼2006/03/08
    怎么和你联系啊?
  • mybobo
    第2楼2006/03/08
    这是我的邮箱:xxandbb@163.com
    请指教!
  • feixiong5134
    第4楼2006/03/08
    我看一本书说XPS的检测陷是原子含量0.1%
    mybobo 发表:还有xps的检测限是多少,我想定量测样品中同一元素的不同价态的含量。
  • mybobo
    第5楼2006/03/08
    谢谢版主!我还想再问个问题,XPS是不是只能得到固体样品表面几个纳米深度的信息,我想测的元素可能是存在于样品表面几个纳米深度之下,这样还能测到吗?或者采用什么制样方法,可以避免溅射无用的表层。
  • feixiong5134
    第6楼2006/03/08
    不用客气。你得短信我已经看到,其实我也才搞XPS几个月。WUZL斑竹才是高手。
    我看 文章上面说XPS一般采样深度为几个纳米,如果用角分辨XPS可以到十几个纳米,用深度剖析可以达到几百个纳米。缺点时前者操作麻烦,后者Ar离子有还原里面得氧化物得可能。如果你是怕表面被污染,那可以直接用刻蚀掉表面,但是它也有还原里面得氧化物得可能。
    mybobo 发表:谢谢版主!我还想再问个问题,XPS是不是只能得到固体样品表面几个纳米深度的信息,我想测的元素可能是存在于样品表面几个纳米深度之下,这样还能测到吗?或者采用什么制样方法,可以避免溅射无用的表层。
  • pptj
    第8楼2006/03/08
    是什么啊,我也想知道
  • mybobo
    第11楼2006/03/09
    [quote]原文由 feixiong5134 发表:不用客气。你得短信我已经看到,其实我也才搞XPS几个月。WUZL斑竹才是高手。
    谢谢feixiong5134的回答,对我很有帮助。不过还原氧化物是我不想发生的,那我有没有其他的办法,比如改变制样方法?我记得好像有人将样品制成粉末,各个成分混合均匀然后再制备成测试样,这样测表层就可以得到想要的信息了。不知道这样可行吗?
    BTW,WUZL斑竹如果有空看到这个帖子能不能给做些指点啊,多谢了!
  • yanxp1973
    第12楼2006/03/09
    我也不懂啊,希望哪位高人能指导一下啊!我的邮箱地址是yanxp1973@126.com
  • ascker
    第13楼2006/03/09
    偶是菜鸟,我想知道XPS能不能用于测量煤中的汞元素呢,请大虾们指教!我的邮箱:ascker@sina.com
  • mybobo
    第14楼2006/03/09
    楼上的,我也是菜鸟,但我个人觉得你的这个测试用ICP就能搞定了。
    ascker 发表:偶是菜鸟,我想知道XPS能不能用于测量煤中的汞元素呢,请大虾们指教!我的邮箱:ascker@sina.com
