蜂蜜的化学成分丰富、复杂,除了65%-80%的糖以外,还含有多种氨基酸、维生素和酚酸黄酮等活性成分。蜂蜜的标准中并没有关于维生素检测的方法,文献资料中也未查到。
试验前处理:
称取蜂蜜样品约15克于锥形瓶中,加入30mL 0.1mol/L盐酸,充分摇匀,盖上瓶塞,直接放入高压灭菌锅内,在121℃下保持30min,冷却后取出,用乙酸钠调节pH至4.0左右,加入2mL混合酶(蛋白酶+淀粉酶+酸性磷酸酶),放置到37℃的恒温培养箱中过夜。将酶解后的样液转移到50mL容量瓶中,用纯水定容。
定容后的样液转移到离心管中,3500r/min离心8min,取上清液用0.45um滤头过滤,滤液待上机。
标准曲线:
称取一定量维生素B2的标准品,用纯水配置标准系列工作标液。
色谱条件:
液相:Waters 2695,配荧光检测器 2475
色谱柱:Waters XBridge C18柱(5um,250mm×4.6mm)
流动相:甲醇:酸水(pH=4.5)=35:65
酸水用氨水、乙酸、三乙胺调节到pH为4.5
流速:0.75ml/min (柱压高)
进样量:20uL
检测波长:激发波长462nm,发射波长522nm
维生素B2的标准曲线:标准曲线相关系数达到三个9
标准品色谱图
样品色谱图
注意事项:在整个样品前处理过程中,都需要避光操作。
