气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/12/29
这个是进样前延迟和进样后延迟,进样后延迟,貌似是针停留的时间吧。太久没用安家的仪器,不知是否记错。
蓝是那么的天1188
第2楼2014/12/30
是指进样前后进样针在进样口中保持的时间。
第3楼2014/12/30
pre-injection delay指扎针入进样口后,停留在进样口里,等待进样的时间?
第4楼2014/12/30
扎入进样口到推杆推出液体之间停留的时间。
symmacros
第5楼2014/12/30
就是的。
Pitter
第6楼2014/12/30
是不是看样品类型啊,之前听工程师说过,粘性大的一般要设置进样延迟
robin_clhx
第7楼2014/12/30
pre-injection delay指进样针插到进样口内,在把样品注入进样口前停留的时间post-injection delay指进样针把样品注入进样口后停留的时间这两个参数分别设置热针进样和进样后对针的加热时间,对于测试比较高沸点的目标物比较有效
安平
第8楼2014/12/30
热针法进样的时候用到。 可以减弱进样歧视现象。
第9楼2014/12/30
好像安捷伦自动进样器没有液体针加热?
第10楼2014/12/31
安家的有没有我不知道,色魔的就有
