原子吸收光谱(AAS)
ahuimazhang
第1楼2014/12/30
你好,是什么样品里的砷
bestxwj
第2楼2014/12/30
是干制水产品,紫菜海带,今天把试剂又重新配了一遍结果还是不行,酸性氯化亚锡也加了锡粒的
喝一碗凉茶
第3楼2014/12/30
样品出现凝胶吗?
第4楼2014/12/30
也可能是砷含量太低,你取的样品量太少吧
第5楼2014/12/30
我意思是说我的砷标准溶液都不显色是啥原因啊!
第6楼2014/12/30
你的砷标没有问题吧
第7楼2014/12/30
2ug+水40+硫酸(1+1)10ml+碘化钾5ml+氯化亚锡2ml放置15min+锌粒4g试试
lll929
第8楼2014/12/30
可能是银盐或者系统漏产生氢气不够
wangjunyu
第9楼2014/12/31
用原子荧光进行检测吧
