立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
元素分析
元素分析综合讨论
帖子详情
硅铝系耐火材料 P含量化学分析方法
hlyhaha
2014/12/31
私聊
元素分析综合讨论
GB/T 6900-2006
中
P2O5
的测定原理是 试样用盐酸
氢氟酸赶走硅 ,氟 在用混合熔剂熔融分解不融物,盐酸浸取。加抗坏血酸,盐酸羟胺及铋盐混合液,再加钼酸铵与酒石酸钾钠混合溶液显色,于分光光度计
740nm
或者
700nm
处测量其吸光度。
国标的试验步骤,就不重复。大家可以查看标准。此试验步骤复杂,以下为对实验的改进步骤,原理相同,但操作相对简单,也无需接触氢氟酸。
一.试验试剂
1.
混合熔剂:
2g
碳酸钾,
2g
碳酸钠 ,
2g
四硼酸钠混匀制成混合熔剂。
2.
盐酸体积比(
4
96
3.
硼酸
5%
4.
动物胶
1%
5.
硫氰酸钠
25%
6.
硝酸银
1%
7.
氢氧化钾
30%
8.
磷酸二氢钾
基准试剂)
9.
抗坏血酸
盐酸羟胺
硝酸铋混合溶液:称取
2g
硝酸铋溶于
200ml
盐酸(
1+1
)中。另称取
25g
抗坏血酸与
25g
盐酸羟胺溶于
480ml
盐酸(
1+47
)中,将上述两种溶液合并混匀。
10.
对硝基酚溶液(
1%):
用乙醇配制。
11.
钼酸胺
酒石酸钾钠混合溶液:称取
10g
钼酸铵与
20g
酒石酸钾钠溶于
500ml
水中。
12.
五氧化二磷标准溶液
P2O5
标准贮存溶液:称取
0.1918g
预先在
105-110
℃烘
1h
的磷酸二氢钾(基准试剂)置于烧杯中。加水溶解,移入
1000ml
容量瓶中,用水稀释至刻度。混匀,此溶液
1ml
含
P2O5 100
μ
g
P2O5
标准溶液:移取
10.00ml P2O5
标准贮存液置于
100ml
容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液
1ml
含
P2O5 10
μ
g
二. 试料量
称取
0.5000g
试样,精确至
0.1mg.
三.制备溶液
称取试样
0.5g
于底部铺有
1-2g
左右的混合熔剂的铂金坩埚内再加
3g
左右混合熔剂。用角勺柄将试样与熔剂轻轻混合。上层再铺
1g
左右混合熔剂。置于马弗炉中升温至
1000
度。保温半小时。
下图为称样。
熔融后,稍冷后,用滤纸擦净坩埚壁,置于
600ml
烧杯中,加
10ml 5%
硼酸。溶液及
1+1
盐酸
50ml
。加热待熔块溶解后,用水洗净并取出坩埚。
将溶液蒸发至近干。(注意近干时易溅出,需不停搅拌)取下,加浓
Hcl 15ml.
保温
4
分钟(不停搅拌)取下,加
1%
动物胶
10ml.
搅拌
3
分钟后。
下图为加入动物胶搅拌。
在沸水浴中保温
10
分钟,加入
40ml
沸水,使盐类溶解,用中速定量滤纸过滤于
500ml
容量瓶中。用带橡皮头的玻璃棒擦净烧杯。用
热盐酸洗烧杯及沉淀至
25%
硫氰酸钠检验无铁离子为止。然后用沸水洗沉淀至无氯离子(用硝酸银检验)。定容至
500ml.
备用。
下图为 保温及过滤
四.工作曲线绘制:
移取
0.0ml, 1.00ml ,2.00ml,3.00ml,4.00ml P2O5 (10
μ
g/ml)
标准溶液,置于一组
50ml
比色管中,加(
1+1
HCl 1
滴。加
滴对硝基酚溶液,用氢氧化钾溶液小心中和至黄色,再用(
1+1)
盐酸中和至无色,过量
5ml(4+96
)盐酸,加
5ml
抗坏血酸
盐酸羟胺
硝酸铋混合溶液,混匀,加
5ml
钼酸铵
酒石酸钾钠混合溶液,摇匀,以水稀释至刻度,
20
分钟后用
1cm
比色皿,在分光光度计波长
700nm
处,以试剂空白为参比,测量试液的吸光度。
以
P2O5
的吸光度为横坐标,
P2O5
的浓度为纵坐标绘制标准曲线。
下图为 用氢氧化钾溶液小心中和至黄色。
下图为
用(
1+1)
盐酸中和至无色。
试剂加完,放置20min。
冬天最好使用空调,气温低显色不明显。且时间长。
五.样品测定
吸滤液
10ml
于
50ml
比色管中,加(
1+1
HCl 1
滴,加
1+1)
盐酸中和至无色,过量
5ml(4+96
)盐酸,加
5ml
抗坏血酸
盐酸羟胺
硝酸铋混合溶液,混匀,加
5ml
钼酸铵
20
分钟后用
1cm
比色皿,在分光光度计波长
700nm
然后绘制标准曲线计算P含量。在此不做复述。
注意事项:1. 动物胶使用的温度最好在60-70℃,且夏季要保存在阴凉处。
2.
抗坏血酸
盐酸羟胺
硝酸铋混合溶液最好现配现用。
3.冬季比色的时候最好在空调房放置一段时间显色。
4.铝矾土样品会浑浊,比色完毕2min测定。
相关话题
leco T400 显示分析功率低是什么问题?
0.1-0.5克样品,如何测定碳、硫、氯或更多元素?
3
煤中氟离子测定计算助手1.001-2015.1.26更新
4
化学专业的都相见恨晚的元素周期表(多图)
金属碳硅仪怎么样
+关注
私聊
hlyhaha
第1楼
2014/12/31
2014年的最后一天最后发布。呵呵O(∩_∩)O~
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
温故而知新------回味化验室的玻璃仪器!(3)
2009/06/25
硫氮元素分析仪antek故障处理
原创
2020/04/12
有人参加华测组织的塑料中多环芳烃能力验证吗?CTI-CR17113128 交流下呗!
讨论
2017/10/25
【资料】KD-8多元素分析仪
2009/05/08
锑精矿中锑分析方法
讨论
2013/11/07
【求助】高纯硅(4N以上)中杂质元素含量用什么方法测,国内什么地方可以测
2006/11/27
【求助】用LECO氧氮分析仪测定氧的时候如何去除样品表面的MgO?
2008/05/22
求助:测硫微库仑电解液不正常
2005/10/25
测矿物化学含量应该用什么?
求助
2024/07/07
【我们不一YOUNG】我的显微镜使用心得
原创
2024/07/03
氩气有专用的减压阀吗?
原创
2024/06/12
前辈大佬看过来,小趴菜求助(金属元素分析-磷)
已应助
2024/06/07
AFS933测Hg还原剂的问题。
已应助
2024/05/09
力可氧氮氢tch600
原创
2024/04/26
元素分析前处理
原创
2024/04/22
一般高纯氮气需要放置在什么级别的柜子里?
已应助
2024/04/09
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【讨论】万通 离子色谱 故障分析
2014/12/31
做纺织品偶氮测试除了气质以外,必须配备LC吗?
讨论
2014/12/31
微波消解ICP-AES测定EC681K塑料颗粒中氯溴硫元素
第七届原创
2014/12/31
猜猜看,哪只石墨管是原装的?(已给答案啦!)
讨论
2014/12/31
赛默飞世尔 DSQⅡ 常见故障原因及解决对策
第七届原创
2014/12/31
冷轧板表面缺陷分析
第七届原创
2014/12/31
粒度不同时间测定两次结果有0.2微米相差是否存在仪器问题?
第七届原创
2014/12/31
举报资料“GBT 5009.93-2010 食品中硒的测定”
2014/12/31
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
