立即体验
APP内打开
回版面
8
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
赛默飞世尔 DSQⅡ 常见故障原因及解决对策
wangchx476
2014/12/31
私聊
气质联用(GCMS)
我们实验室用的热电的GC-MS已7年多了,使用过程中遇到了不少问题,
常见故障及解决对策见下,如有更好的解决方法请不吝赐教:
DSQ
Ⅱ
常见故障排除
l
故障描述:清洗离子源后,诊断全部通过,但是在TUNE界面打开灯丝,没有峰出现, 离子强度显示为零:
解决对策:
1.
重装离子源及相应部分
2.
用万用表打到电阻档检测灯丝两个平的角间可有电阻存在,若有,则说明灯丝是好的,若没有电阻则说明灯丝坏了,需要更换灯丝。
l
故障描述:在更换柱子后,做柱评价之时,仪器报错显示柱评价无法正常进行
解决对策:拆解进样口,对柱子进行重装,直至柱评价正常进行。另外可考虑更换隔垫。
l
故障描述:分流比达不到正常状态(此情况多发于更换柱子后)
解决对策:将柱温箱升到200度,保持5分钟,再降温至正常温度,查看分流比是否正常,如不正常,则反复进行升降温操作。
l
故障描述:柱评价结果过低或过高,过低或过高的标准是超过标准卡上标准值的正负 10%范围。
解决对策:若柱评价结果太低则说明柱子有漏或碎裂,换个进样垫或拧紧进样口螺母,或割断点有断裂的部分柱子(一般柱头)可以解决。若柱评价结果太高,则说明柱子有堵,也需要检查排除或割断柱头。
l
故障描述:拆卸柱子时,石墨垫卡在传输线端
解决对策:用绿色老虎钳平口部分钳住并上下左右晃动,使其脱落。
l
故障描述:RF Dip诊断结果差异过大
解决对策:做调谐即可。
l
故障描述:不明原因漏气。
解决对策:一一排除,从进样口、MS端、真空腔,最后发现真空阀坏掉了,只能联系厂家更换。
l
故障描述:清洗离子源后,泄露电流报错;MS中的“发射电流”和“漏电流”两项指标超标报错
解决对策:查找后确认安装无误,最后分析发现是内部的加热板上触点渗铜,导致短路漏电。用刀片轻刮连接处,反复尝试。如还不行用稀酸清洗插脚,然后清洗干净(注意不要把酸污染到其它部位)
分
该帖子已被
版主-千层峰
加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
相关话题
安捷伦9575C质谱仪离子源、四级杆拆卸清洗解析
未知物定性求助!
3
安捷伦5977A气质检测数据的报告
4
请问做全扫时候,您的扫描范围是多少?那类样品?
未知物求助
+关注
私聊
千层峰
第1楼
2014/12/31
谢谢分享DSQ II的使用经验
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
GC-MS测定纺织品中全氟化合物回收率异常分析
第十六届原创
2023/10/24
请问PE质谱标准曲线拟合的问题
求助
2019/08/13
DB624的柱子能做出来硬脂酸甲酯么?
已应助
2023/03/14
增塑剂内标响应异常问题
求助
2012/08/27
PE GCMS 500560
讨论
2015/02/26
Masshunter怎样用C7-C40正构烷烃作柱子RI矫正。
求助
2022/02/19
GC-MS跑标样 只有溶剂峰 求帮
已应助
2022/10/01
【原创】新手报道
2007/10/22
为什么峰形是这样的?需要调节什么让峰形回归正常?
求助
2024/07/03
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【我们不一YOUNG】Thermo Fisher质谱仪使用感触
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】仪器信息网助我成长
原创
2024/07/03
除了GC-GC可以将数据处理成3D色谱图外,非2D色谱SCAN下提取EIC后能否处理成3D图?
求助
2024/07/03
请问标样只有一个峰,而样品中出现多个峰是什么原因
原创
2024/07/02
做GC-MS用癸酸乙酯做内标
原创
2024/07/02
生态环境监测大比武
原创
2024/07/01
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
冷轧板表面缺陷分析
第七届原创
2014/12/31
粒度不同时间测定两次结果有0.2微米相差是否存在仪器问题?
第七届原创
2014/12/31
举报资料“GBT 5009.93-2010 食品中硒的测定”
2014/12/31
做EN71-3的朋友请进
讨论
2014/12/31
举报资料“GBT 5009.94-2003食品中稀土的测定”
2014/12/31
举报资料“GBT 5009.94-2003植物性食品中稀土的测定”
2014/12/31
举报资料“GBT 5009.95-2003蜂蜜中四环素族抗生素残留量的测定”
2014/12/31
举报资料“GBT 5009.95-2003 蜂蜜中四环素族抗生素残留量的测定”
2014/12/31
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
