小鱼儿游
第1楼2015/01/05
2 结果与讨论
2.1 色谱条件
SH系列离子色谱柱(青岛盛瀚色谱技术有限公司),SHY-2自再生抑制器(青岛盛瀚色谱技术有限公司),1.8 mmol/L Na2CO3-1.7 mmol/L NaHCO3淋洗液等度淋洗,流速1.0mL/min。样品进样量100μL,采用电导检测模式检测。
2.2 样品前处理
称取0.1g海藻酸钠样品于100mL 容量瓶中,用碱液溶解,超声波超声提取。
2.3 工作曲线及检出限
配置氯离子、硫酸根离子的溶液浓度分别为2mg·L-1、1mg·L-1。然后将此溶液依次稀释2倍、4倍、20倍、100倍。测得碘离子的线性方程、线性范围、相关系数、检出限列于表1。
表1 碘离子的线性方程、线性范围、相关系数、检出限
2.4 加标回收率
用标准加入法测定海藻酸钠样品检测的回收率,结果表明样品回收率在97.5%-105.3%之间。如表3所示。
表2 海藻酸钠阴离子的加标回收率(n=5)
