液质联用(LCMS)
vm88
第1楼2015/01/05
放假期间不关质谱仪吗?
❤厶大三
第2楼2015/01/05
质谱能正常启动,应该问题不大,用不着过分担心。不过氮气发生器停机期间,空气有几率会进到质谱腔体里,对质谱造成污染,你调谐看看仪器状态是否正常。
zyl3367898
第3楼2015/01/05
估计不会有太大影响。
八杯水
第4楼2015/01/05
连着3天不停的重启还是挺吓人的,希望楼主仪器没事。最怕放假回来仪器闹脾气了。
悬月
第5楼2015/01/05
不会有多大问题~不过建议找售后查看一下
sukiliang
第6楼2015/01/05
能启动就没问题!我们之前氮气发生器坏了,质谱不断报错,后来真空硅坏了
天峰十一郎
第7楼2015/01/05
氮气发生器需要一年(建议)半年维护一次的,尤其是膜分离的,不维护出故障很正常的。我们这边氮气发生器工程师说一般随着质谱带的发生器维护都不及时,自己买或者自己选择的维护还是不错的。
lily80s
第8楼2015/01/05
应该不会有影响,我们的有时候也会报错,工程师说不会影响仪器。不过没有这么长时间的报错的
布达拉宫
第9楼2015/01/05
能启动一般问题不大,重启动本身就是机器自身设计时的一种保护模式,应该不用太担心!
hbbxyh
第10楼2015/01/05
谢谢回复 ,想细问下 ,你说的 "后来真空硅坏了“,是质谱报错后就坏了 ,还是隔了段时间 坏 的 啊 ,我 的 仪器重新调谐后正常 ,但是 我担心的 是3天 的 质谱反复重启,会有严重的 后期影响 。
