气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/01/05
顶空一般适合沸点低发挥性好的化合物测定,能不能用溶剂溶剂液体进样测定呢?
_L
第2楼2015/01/05
沸点高的用顶空不是很好做的,找个方法前处理以后直接进样效果可能会好很多。
qqqid
第3楼2015/01/05
“同样的样品,进样1片和2片,分别测得的样品中AB比例不同。”样品是药片?不称量吗?如果是药片,1片和2片测得的样品中AB比例不同是正常的。如果是药片,最好是研磨成粉末称一定质量取样,目标物含量高的话可以少称一些。
张曼
第4楼2015/01/05
不是药片,里面有金属片,研磨没办法,明天打算用溶剂浸泡了试试。。
安平
第5楼2015/01/05
具体是什么固体?
第6楼2015/01/05
最好冷冻粉碎一下。 如果两个组分能分离,可以在MS上编制时间程序。
第7楼2015/01/05
定量方法是个问题。关键是如何制作标样。
雨木霖
第8楼2015/01/05
沸点超过260℃。顶空没法做的
第9楼2015/01/05
未必不能做,检出限可能不太好。
第10楼2015/01/05
其实最好用标准加入法定量,加标也是个问题。 液体的助剂一般是需要的。
