气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/08/28
GCMS内标法,就是定量用的。定性不需要内标。
symmacros
第2楼2014/08/28
是用来定量的,可能更准确些。
ruan651209
第3楼2014/08/28
单点定量?行,没任何问题!
第4楼2014/08/28
优点进样量不严格要求.内标的加入消除了由于进样量、仪器不稳定等因素带来的系统误差。只对欲分析的组分峰做校正缺点必须加一个组分进到样品,易增加面积测量误差。
依风1986
第5楼2014/08/28
光谱分析我们也用到内标法
第6楼2014/08/28
我一般是用内标曲线法来定量,单点很少用。
蓝是那么的天1188
第7楼2014/08/29
内标法可以用来定量,但是内标物不可以作为定量基准。
fairy2011
第8楼2014/08/29
看到有一篇国外做的方法用内标点定量的。您觉得跟标线定量的差别大吗?内标的添加量您是怎么确定的呢?现在用的是Gerstel的顶空,连进几针,钳口瓶跟螺纹口的都用过,重现性不太稳定,有时达不到3%的要求,有时会在5%-10%左右,您有什么建议吗?
第9楼2014/08/29
那这个单点定量的标样,您一般进几针取平均值吗?
第10楼2014/08/29
您好!“内标物不可以作为定量基准”怎么理解?
