具体方法可以参考戴安的应用资料TN46,乙二酸和己二酸差别并不大。
离子排斥只对不完全电离的物质有保留,完全电离物质或者PKa<2的基本都没有保留。
固体里面50ppb别想了,做不了。排斥柱都是磺酸功能团的,会有硫酸根脱落,形成本底污染。用其他任何处理方法就更容易引入污染了,因为硫酸根太常见了。
xyycool89(v2804781) 发表:离子排斥柱对氯离子和硫酸根离子无保留吗?但是如果用离子排斥色谱柱的话,其流动想一般使用的是硫酸溶液,不知道是否有其他的替代流动相?另二位色谱能够对浓度为50ppb的硫酸根溶液准确定量吗?
