原子吸收弹簧没有移到正确位置、紧急求助
  • 胖虎的小祖宗
    2020/08/01
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收ICE3500 报错提示:石墨炉弹簧没有移到正确位置。怎么解决
  • 夕阳
    第1楼2020/08/01
    请问楼主:你用的石墨炉是这个样子的吗?
  • 我有三层腹肌
    第2楼2020/09/21
    一样的,您好,请问是哪里出问题了?我的也报石墨炉弹簧不到位
    夕阳(anping) 发表:请问楼主:你用的石墨炉是这个样子的吗?
  • 夕阳
    第3楼2020/09/21
    对不起,我没有这个型号的的仪器,我只有这种石墨炉的照片。我发照片的目的是想求证楼主的石墨炉是不是这个样子的?此外,炉子上面的扳手是不是负责夹紧石墨管的?如是,好帮助楼主分析故障所在。遗憾的是楼主跑路已经一个多月了,让我的初衷落空了。
    现在请你告诉我:
    (1)炉子上面的扳手是不是负责夹紧石墨管的?
    (2)如是,那么这个扳手锁紧到位了吗?
    我有三层腹肌(Insm_1415fe5c) 发表:一样的,您好,请问是哪里出问题了?我的也报石墨炉弹簧不到位
  • 我有三层腹肌
    第4楼2020/09/21
    您好,视频可以看到嘛?那个是锁紧的
    夕阳(anping) 发表: 对不起,我没有这个型号的的仪器,我只有这种石墨炉的照片。我发照片的目的是想求证楼主的石墨炉是不是这个样子的?此外,炉子上面的扳手是不是负责夹紧石墨管的?如是,好帮助楼主分析故障所在。遗憾的是楼主跑路已经一个多月了,让我的初衷落空了。现在请你告诉我:(1)炉子上面的扳手是不是负责夹紧石墨管的?(2)如是,那么这个扳手锁紧到位了吗?
  • 我有三层腹肌
    第5楼2020/09/21
    是的,已经锁紧了
  • 夕阳
    第6楼2020/09/21
    是的,已经锁紧了
    我有三层腹肌(Insm_1415fe5c) 发表:如此,是否扳手已经锁死到了位了?再也扳不动了?
  • 夕阳
    第7楼2020/09/21
    没有看到视频,此外你的仪器是ICE3300型的而不是ICE3500型的吧?
    我有三层腹肌(Insm_1415fe5c) 发表:您好,视频可以看到嘛?那个是锁紧的
  • 我有三层腹肌
    第8楼2020/09/21
    是的,我拍的两个图,视频可能没上传成功
    夕阳(anping) 发表: 没有看到视频,此外你的仪器是ICE3300型的而不是ICE3500型的吧?
  • 夕阳
    第9楼2020/09/21
    因为我没有该仪器的维修资料,所以不清楚关于石墨炉“弹簧没有移到正确位置”的错误报警是采用何种检测机理,所以不好妄下结论。
    但是参考我使用的仪器而言,你可以更换一副新的石墨锥和石墨管试试看,因为有的石墨炉是凭借检测升温瞬间的电流大小来判定石墨管是否夹紧的,如果石墨锥与石墨管的结合部因样品结垢而造成接触电阻增加造成检测电流减少的话,也会产生弹簧没有夹紧的假象,以致发出错误的报警。我使用的仪器就是利用这种电流检测方法来判断石墨管是否夹紧的。
    此外仪器的错误报警的提示原文是什么?
    我有三层腹肌(Insm_1415fe5c) 发表:是的,我拍的两个图,视频可能没上传成功
  • 我有三层腹肌
    第10楼2020/09/22
    您好,运行后就提示这个问题,然后方法终止。请问下石墨管的话,必须是原厂的嘛?还有您说的这个石墨锥是如何更换的?
    夕阳(anping) 发表: 因为我没有该仪器的维修资料,所以不清楚关于石墨炉“弹簧没有移到正确位置”的错误报警是采用何种检测机理,所以不好妄下结论。但是参考我使用的仪器而言,你可以更换一副新的石墨锥和石墨管试试看,因为有的石墨炉是凭借检测升温瞬间的电流大小来判定石墨管是否夹紧的,如果石墨锥与石墨管的结合部因样品结垢而造成接触电阻增加造成检测电流减少的话,也会产生弹簧没有夹紧的假象,以致发出错误的报警。我使用的仪器就是利用这种电流检测方法来判断石墨管是否夹紧的。此外仪器的错误报警的提示原文是什么?
