气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/01/06
样品在柱头凝聚,然后在氦气和加热的同步条件下慢慢通过色谱柱,被分离开来。分析中不一定要求柱温高于目标物沸点。
蓝是那么的天1188
第2楼2015/01/06
就是样品冷凝在固定相中分离啊。如果一直都是气态固定性怎么起到分离的作用呢?
花开见我
第3楼2015/01/06
确实会在色谱柱的前端冷凝下来。正如千层峰版主说的,氦气和加热下,冷凝的样品还是会通过色谱柱,被检测到。
lihentian1
第4楼2015/01/08
那按照几位老师的解说,样品会在柱头冷凝,然后在载气和加热的状态下还是逐步分离通过色谱柱到达检测器的,那么通过色谱柱的过程中还是应该是气化的状态吧?我觉得液态或者固态的话应该是无法通过色谱柱的啊
ruan651209
第5楼2015/01/08
设想它是非自然态吧,不用太纠结。
luos86
第6楼2015/01/11
并非必须达到沸点才会气化的,和蒸气压有关,化合物是在气相(流动相)和液相(固定相)之间进行分配,不同物质的分配平衡时间不一样,这样经过无数次分配后就将不同物质分离开了
第7楼2015/01/14
谢谢各位老师,我基本明白了。谢谢!
第8楼2015/01/14
这个解释好,估计也没有人观察到物质在固定液中的形态。
cj0317_2004
第9楼2015/05/11
这个问题我也纠结过,当时有个老师给我解释了一下,我就基本明白了。解释如下: 物质是否冷凝下来和它的浓度等是有关系,例如空气中的水分,水的沸点是100,而室温25度时,并未发生冷凝全部变成液态水。色谱柱内也是这样,某个易挥发的物质,低于沸点的情况下,其在气相中也是能够存在的。
第10楼2015/05/11
大气中存在钠层,氯化钠,光熔点就约1000度
