气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2013/10/15
色谱柱接MS和前进样口的地方最容易漏气,其次就是进样口衬管,还有就是MS的侧板是不是关紧,之前又一次洗离子源,侧板上卡了一跟头发,导致漏气,用丙酮在上述这些地方手动捡漏看看,最后有一个可能就是载气纯度有问题
闹心的气质
第2楼2013/10/15
我们之前的进样口已经作废了,之前也测过色谱柱接MS和前进样口,都没有漏,想请教一下MS侧板是哪个位置,是不是开机时候用手推的那个黑色的小块儿,旁边好像还有一个黑色的螺丝,这个螺丝要拧紧吗?谢谢
花开见我
第3楼2013/10/15
手推的地方,就是侧板。右上角的那个螺丝不需要拧紧,真空会吸住侧板的。那个螺丝在清洗离子源或者搬运仪器的时候,才拧紧。
第4楼2013/10/15
多谢,有人说打开侧板有一个密封圈,这个是要停机放真空后打开吗?密封圈在什么位置,要怎样打开,谢谢
火狐
第5楼2013/10/15
都拆了重新安装一遍,微漏不好查
第6楼2013/10/15
侧板的密封圈,打开侧板就能看见,一圈黑色的橡胶垫。关侧板的时候,检查有没有异物卡在中间这些操作,都是在关机状态下操作的。
千层峰
第7楼2013/10/15
请问是哪款气质?
qianny
第8楼2013/10/15
我现在也是遇到了这个问题,仪器一直都有微漏,氮气峰在10以上,20以下,水分也不大稳定,有时在5左右,有时又蹦到10左右了,侧板密封圈也擦了,进样口和接质谱那端都拧紧了,不知问题在哪里?
