气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/01/06
不行的。
老多_小多
第2楼2015/01/06
肯定不行,又不是每个物质响应一样的
zyl3367898
第3楼2015/01/06
需要知道单标的出峰时间,气相是根据出峰时间来定性的,没有出峰时间是瞎子。
oranbp
第4楼2015/01/07
标准物质的浓度不知道就没有办法了
DeeperBlue
第5楼2015/01/07
标准液自己配的,怎不知浓度?仪器正式要靠它来定量,怎么可能用仪器的响应值来给标准物定量,这不是自我循环的逻辑悖论吗?
第6楼2015/01/07
有的买混标,混标证书上有出峰顺序吗?如果没有,如何定性呢?
梦难求
第7楼2015/02/28
用已知浓度的混标来反推
第8楼2015/02/28
楼主具体是做什么物质检测呢?通常在不知道出峰顺序、没有质谱的情况下,可以利用特征样品来辅助定性混标里的色谱峰。
joykemy
第9楼2015/03/04
就是NY/T761-2008标准里面的物质,请问怎么确定混标中各物质的浓席该是多少?
第10楼2015/03/04
一般都配0.2ug/mL,如果有的出峰小,可以加大浓度比如0.4、0.5等。
