双塔双柱的气相
气相色谱(GC)
  • 双塔双柱的气相谁用过?两个进样塔能同时进样吗?如果检测器与柱子相同,是不是一次进两个样,可以大大提高工作效率,如果柱子不同,是不是能定性?
  • 安平
    第1楼2015/01/06
    可能不想想象中那样好用。
  • 安平
    第2楼2015/01/06
    化工厂做相同样品分析,这样做还好些。
    第3楼2015/01/06
    大批量做样时速度会快,但不知真实效果如何,有人能写出来共享吗?
  • 安平
    第4楼2015/01/06
    只有一个柱箱,柱温程序必须相同才有意义
  • ad168
    第5楼2015/01/06
    安捷伦就有双塔的,不过用 的人不多,有一些是做农残的他们用得多,他们样品很多,前后进样口一起进样,同样的时间可以做两个样,省时,曾遇到过前后一起进样,对他们来说时间还是不够。
    就看你是不是时间很紧。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:双塔双柱的气相谁用过?两个进样塔能同时进样吗?如果检测器与柱子相同,是不是一次进两个样,可以大大提高工作效率,如果柱子不同,是不是能定性?
  • 安平
    第6楼2015/01/06
    双柱双检测器都相同,效率会好。
  • 雨木霖
    第7楼2015/01/06
    必须进样口、色谱柱、检测器、检测项目都一样,才有意义
  • wind596
    第8楼2015/01/06
    不可以的,虽然是双塔,但只有一个MS,每次只能进一个样,只是不需要经常换柱子。装一根15米,一根30米,根据不同项目需求更换进样口,有点小麻烦
  • MMYG
    第9楼2015/01/07
    正在调试之中。。。。。。
  • 安平
    第10楼2015/01/07
    双柱联合定性,可能也不能一次完成的。不太容易凑巧柱子不同而柱温程序相同
    看上去很美而已。
